Фильтр OC 47 На двигатель RP
Hunt
Проезжий
None
Фильтр OC 47 на двигатель RP можно ли ставить, дело в том что собрался поменять масло, на движке стоит такой фильтр и в запасе такой же новый от прежнего владельца остался. По каталогу не разобрался вот и думаю стоит ли покупать оригинал (я согласен что оригинал лучше) или этот поставить.
Ставь без проблем, я ставил и фрамы и чемпионы. Им жить то 10 000км и на выброс.
Если так рассуждать, то можно и от зубилки фильтр вкорячить.
Самое главное в маслофильтре это давление срабатывания перепускного клапана. Если оно такое же, как у штатного фильтра, то ставить можно. Если больше, возможно масляное голодание, если меньше, грязное масло чаще будет идти в обход фильтрующего элемента.
Вот и чешу репу, а данных по фильтру нет в каталоге.
На какую модель ставиться?
Есть
В магазине большая книга по ФВ, в разделе маслянные фильтры для Фольксваген Пассатов 1,8, 2,0 идут и ос47, и чемпионы 162 и там еще куча ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ
Жигулевских в этом списке нет :blum:
на RP пойдут фильтра
MANN - W719/5
KNEHT - OC47
FRAM - PH2870A
OE - 056115561G
наверно одни из лучших по фильтрам
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Есть
У нас такой магазин... :(
Захожу, говорю, диск колесный мона заказать?
Конечно продавец говорит, :) смотрю залез он на exist.ru, поколдовал и говорит, четыре тысячи. o_O Я говорю пойду дома закажу на том же exist.ru. и заказал - с доставкой обойдется две тыр.
Блин ну и бизнес у людей :)
UGTI
MANN - W719/5
KNEHT - OC47
FRAM - PH2870A
OE - 056115561G
Вот теперь я спокоен, буду менять масло, править поддон картера, и.т.д.
Спасибо.
У оригинального фильтра некрасивая маркировка! :yahoo:
А мне лично у оригинального маркировка больше нравицца :dance2:
Немецкая строгость :hat:
Эти фильтры прямоточные - там нет перепускного клапана. Он находится в масляном насосе
и кто тебе такую глупость сказал???? o_O
и прямоточных фильтроф нет-есть полнопоточные и частичной фильтрации.
так вот практически на всех авто стоят фильтра частичной фильтрации.
KNEСHT(группа Mahle) - OC47, как раз для RP.
Сколько помню свое авто, такие покупаю.
Фасовка может быть в коробочке, черно-бело-желтой ,либо без коробки.
В последнем случае стоит 130руб.
Эти фильтра (OC47) идут на многие моторы VW/Audi. На мой взгляд одни из лучших на рынке. Частично поставляют свою продукцию на конвейры VW. Видел, что в оригинале Mercedes тоже поставляется Knecht (он же Mahle) наравне с Hengst.
Народ, а почему по книжке, масло в моторе следует менять через 7500км.? Как-то часто приходится его менять(я меняю через 8000км.). Я на бывшей "Жигуленке" и то менял через 10.000км.
Чем обусловлена такая частая смена масла?
Я на свой мотор ставлю фильтр "Champion C160", как положено...
OC-47 Horoshij filtr ved na MAHLE tozhe ne duraki rabotajut.Ja stavlu na mnogie avto i zhalob net.Interesnij vopros.. :LOL:
А не подскажете, ОС 47 можно заменить на OC 264? Мотор ADZ.
Стоит ОС47, а всучили в магазине ОС 264. Хотя на коробке написано, что для Audi 100/A4/A6, PAssat B5 и Golf III. В магазе уверяли что один хрен, но чето терзают меня сомнения.
Exist говорит, что можно :hat:
Дороже почти в 2 раза.
