Негатив после егулировки "сход-развала" Пустой руль не возращается в нулевое пол
carmen
None
Проблема такая.
Обнаружил "убитые" шаровые опоры, причём убиты они были по взрослому.
Заменил сам. Вроде всё нормально, без криминала. Чтоб совсем всё было правильно, утром следующего дня погнал на "сход-развал"(машинку чуть вправо подволакивало). Отдал 550р. выезжаю довольный(мастера сказали- подвеска в норме ). Поездил по городу с пол-часика и от радости и улыбки на лице не осталось и следа. Машина как чужая стала. До 60км/ч руль очень,очень,очень лёгкий (неприятное ощущение-поверьте). Очень широкая околонулевая зона (руль в сторону, а машина прямо едет). И самое главноке-на скорости до 40км/ч, при повороте руль не возвращается в нулевую зону(пипец полный). Ещё на малых скоростях, если отпустить руль, машина начинает гулять по дороге. Всего этого раньше и впомине не было. Короче замена шаровых обошлась мне боком. Лучше б на убитых шарвах ездил.
Вопросов много, но самые главные:
1. Чё эти "мастера" с рейкой сделали? Не могли они её запороть как-то при регулировании "сход-развала"?
2.Если они крутили только рулевые тяги, как они могли развал отрегулировать?
3.С машиной проблемы или с прямотой рук ремонтников?
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
обратно на сход-развал к горе- ремонтникам.... :)
Думаеш, руки у них выпрямятся и сделают как надо?
не...... руки не выпрямются, а сделать должны(стой у них над душой). Возьми распечатку, и пусть тебе покажут на мониторе, что СХ в допуске.....
С этим как раз проблема. Стоять над душой не дают-отправляют в комнату клиентов время коротать. А распечатке какие цифры должны стоять? Вроде всё должно быть по нулям, да? А как всё-таки развал регулируется? Операция с рулевыми наконечниками вроде только на сход колёс влияет.
Извините за делитантность- опыта пока нет.
Если у них стенд кривой, то на компе все будет в допуске и стояние над душой тут не поможет.
