Pip2000 написал(а):Уважаемые! Вы что-то усложняете. Какие гайки из капота?...
Снимал свою (именно лампочки):
- выдергиваем магнитофон, кнопки все, блок отопителя (сдергиваем крутилку вентилятора и две ручки с поводков) - там лампочка на защелке - отщелкнуть.
- через открывшиеся взору отверстия видим крестообразные шурупы, выкручиваем их (не помню сколько... может штук восемь...) и снимаем морду приборки (в которой кнопки и так далее)
- на приборке самой вверху еще два шурупа - выкручиваем.
- снимаем полку под рулем (где секретный ящик, блок предохранителей-реле) - саморезы по кругу откручиваем.
- залезаем рукой к приборке и снимаем трос спидометра (нащупать защелку на втулке, нежно нажать и сдернуть).
Тянем приборку на себя (она внизу на крючках сидит) - откидываем ее, грубо говоря. Разъемы снимаем, и все. Приборка в руках. Лампы там в цоколь за... в общем я их припая и обратно вставил. Ну там по месту видно что да как.
Собираем обратно так же. Тросик спидометра до щелчка одеваем.
Удачи.
андрей06 написал(а):да оказывается все легко снимается. теперь купил панель с тахометром, буду ставить ее наверное на выходных если погода не помешает, но есть небольшие царапины на стеклесамой панели, чем их можно убрать? говорят есть какая-то палироль?
El Golfo написал(а):хорошая образивная полироль ТЁРТЛ-ВАКС.продаёЦЦо в тюбике (красно-жёлтый с черепашкой)на пасту похожа зубную.дла этих целей самое оно.цена 150р. всегда полировал стёкла приборок ей.результат отличный.собственно ей же полирую после покраски пылинки и т.д.
