Начался дождь, сигналка на VW Golf 4 тупит показывает открытый багажник и двери
  • Автор темы striker
  • Ответы 15
    vw golf 4
striker
Moscow City
Golf4 1.4 99г. МКПП
Привет.
Не так давно купил Фольксваген Гольф 4, потом поставил сигналку ШерХан-5.
Всё было ОК, пока не пошёл дождь. Сегодня она начала дурить.
На брелке показывает, что двери и багажник открыт.
На сколько я понимаю - вероятно попала вода в замки и следовательно - в концевики. Что посоветуете? Как действовать?
Спасибо.
ни ужели никто не поможет? :(
могу посоветовать только одно. либо ждать пока само пройдёт. а может... лиюо попробовать обнулить сигналку. для этого на блоке есть кнопочка маленькая чёрная. вот её нужно нажать
У меня во время дождя намокает проводка. Она перетерлась там где она проходит в резиновой гофре от двери к кузову - посмотри-мож у тебя тоже?
striker написал(а):
Привет.
Спасибо.
Проверка ошибок ВАГ-КОМом по блоку комфорта
Проверка блока комфорта и проводки к нему (под обшивкой под ногами водителя)
Проверка разъема у замка багажника.
striker написал(а):
Привет.
Спасибо.
Как ты подключал сигналку чтобы она "видела" состояние дверей?
У тебя блок управления куда засунут? К переднему левому крылу изнутри под шумку???
Через диоды надеюсь?
Посмотри,не горит ли(не включен ли) один из плафонов в салоне?
Чего-то я не понял.Если нажал на "постановку", то как она, нормально пикает?А только потом начинается глюк?
именно! И показывает открытые двери!
Но видимо - концевик тупит внутри - намокает. :umnik:
Посмотри когда закрываешь все двери гаснут ли лампы в салоне и на передних дверях. Если не гаснут, значит какой то из концевиков двери намок и замкнулся. Можно попробовать подождать когда само просохнет. Если же не просохнет, тогда нужно вычислять какой концевик замкнулся, а для этого придется поочередне их отключать и смотреть.
Если я правильно понял,то при постановке на Охрану пищит таким сигналом,что как будто какая-то дверь не закрыта?Тогда концевик.Скорее всего передние двери.Надавливаешь пальцем на концевик проверяемой двери и ставишь на Охрану и так далее.По кругу прошел и все станет ясно.
Через сколько времени показывает "открытые двери"?
Подробно давай,как подключал...
Каждый концевик,диоды для развязки...
Сам ставил?
