Задвоил 2а усилка, а можноли? подскажите плиз
  • Автор темы turist
  • Ответы 13
turist
Москва
Golf 6 1.6
Респект всем,
Подскажите плиз, поставил наконец то себе второй усилок(alpine 2х канальник) под вуфер (JL). Все проводочки с первого усилка перекинул на новый вроде как оба работают звук супер но можноли так делать???
Что именно за проводочки? Колокольчики? (те что от головы идут?)
Как ты их соеденил то ? Опиши.. запаралелил ?
или ты выходные соеденил, что на динамики идут ???!!!
Вообще то уси синхронизировать нужно если на мощный саб оба делаешь и для этого на усях некоторых такая возможность есть.
значитса так: питание у меня шло по такому толстому кабелю с мезинец к усилку, ну я на усилок такойже провод тока чуть потоньше и накинул дабы еще один не пускать можно так делать??? по поводу земли и провода на отключение усилка все понятно.
у меня так же, всё отлично, хотя моно и через разветвлитель, но мне пох, так тож работает нормуль.
для себя можно, главное, чтоб соединение было надежным (лучше пропаять) и чтоб не коротнуло на кузов или еще чего.
Вообще когда я ездил с двумя усилителями, то построил почти по правилам: один толстый кабель шёл от аккума назад, к усилителям. С разветвителя уходило два кабеля, каждый ровно вдвое тоньше того, который шёл от аккума. На землю шёл такой же кабель, как на каждый из усилителей, кабель дистанционного включения входил в один из усилителей (помощнее) и выходил на другой.
Если мощность системы больше 500 Вт номинал, то РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить конденсатор на 0,5 Ф
Каждые полкиловатта - прибавляешь 0,5 Ф .
Вот так у меня было:
работает значит можно :))
я так понял у него там кабель 8-6 мм.кв хотелбы я посмотреть как ты его паять буш да и к чему к усь чтоль :)
Вообще когда я ездил с двумя усилителями, то построил почти по правилам: ..
ну да кайфофа так простенько но совкусом только предохранитель надо у акка стравить а то коротнет такой кабель и нет машинки :)
Читай внимательно: так БЫЛО! Сейчас всё ещё проще
Лучше через разветвитель
Поясните и мне пожалуйста...Разветвитель это и есть дистрибьютор питания или это разные вещи?
да, дистибютор "разветвляет" питание, в него входит один толстый, от плюса аккуума, выходят два по тоньше по усям(или три, четыре..)
:good:
