Заменил подшипники задних ступиц проехав 1000км - люфт задних колес
  • Автор темы Hunt
  • Ответы 10
Hunt
Проезжий
None
Недавно поменял подшипнки задних ступиц.
При постановке подшипники как то подозрительно легко оделись на ступицу, вначале легкое сопротивление, потом рт руки колесо пошло.
Затягивал гайки до того, момента когда еще можно отверткой сдвинуть шайбы.
Сегодня решил проверить, как колеса себя чувствуют.
Поддомкратил, проверил, есть люфт колес. Ну подтянул конечно, до такой степени чтоб люфт колеса есчез. Это чуть сильнее чем положено, шайба не двигается.
Вот думаю что могло быть:
1. Может там что нибудь прирабатывалось.
2. Неправильно затягивал гайку при постановке.
3. У прошлого хозяина подшипник проворачивался на на цапфе и ей конец.
Подскажите кто как решал подобную проблему
P.S. Подшипники ставил что-то вроде OPTIMAL
Я недавно хотел поменять подшипники на ступицах, вышел с трудом, на место новый шел через оправку немного тяжеловато, запрессовал и поставил колесо, решил проверить, поддомкратил: колесо болтается, долго думали и мудрили что и как с приятелем, потом я решил мнять колесо и еще раз разобрать ступицу..., при поверке посадке подшипника обнаружил большой люфт самого подшипника внешней обоймы в ступице, т. е. он там болтался как ... в бочке вердикт: выработка посадочного места в ступице - ступицу менять!
otello написал(а):
...при поверке посадке подшипника обнаружил большой люфт  самого подшипника внешней обоймы в ступице, т. е. он там болтался как ... в бочке...
В верху исправил. (прокручивался не на ступице а на цапфе)
В ступице сидит нормально, запрессовывали.
А вот на цапфе не знаю, откуда люфт то? Ведь чуть подтянул, где то 1/4 оборота и люфт ушел.
Откручивай, делай как по мануалу. Люфт должен быть.
При такой затяжке, как у тебя, подшипникам скоро будет кирдык.
chu-bays написал(а):
... Люфт должен быть.
Люфта может и не быть. :blum:
Главное ,что-бы колесо свободно крутилось ;)
Всегда так делаю :ph34r:
Т.е. легкий люфт допустим?
andrei004:
Главное ,что-бы колесо свободно крутилось.
Всегда так делаю.
Так колесо свободно крутиться и тогда, когда сильно подшипник затянешь. а подшипник помрет. :huh:
Дома 3 новых комплекта этого гав....(пр оптимал писалось уже).
Поставлю SKF...... :)
А кто нибудь FEBI ставил, как они?
да и про SWAG хотелось отзывы услышать.....
Вот это правильно. Люфт должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. В движении подшипники немного разогреваются. Если затянете без люфта, то скоро будете повторно менять подшипники. Проверил на себе.
Я менял подшипники на обеих колёсах, но в разное время (разница 1-2 мес.) и разных производителей. Один оптималь, а второй как-то Ruff*** ну короче так оптималь стоит уже около полгода и не разу не подтягивался, а второй подтягивался постоянно (если ездило 1 или 2 человека, не так часто, а если полная или нагружал багажник, то подтягивать надо было на следующий день). Подшипник встал наместо только месяц назад.
З.Ы. При замене второго он достаточно легко сел на место без особых усилий.
