шрус люфт шруса в коробке
  • Автор темы Сергей78
  • Ответы 5
    шрус
Сергей78
None
Подскажите кто знает, суть в том что появился люфт в 5-6 мм(просто болтается) в любом направлении внутреннего шруса, береш за него и болтаешь, и он зараза так болтается что обалдеть. чем лечиться?
Если сам внутренний шрус болтается относительно шланца кпп - меняй шарнир
Если вместе с фланцем относительно кпп - вероятно кирдык подшипнику в кпп.
Машинку в подписи отобрази
пассат 1990г, 1.8
"Если сам внутренний шрус болтается относительно шланца кпп - меняй шарнир
Если вместе с фланцем относительно кпп - вероятно кирдык подшипнику в кпп. "
Имею такой же люфт, и похоже давно. И именно который с фланцем относительно кпп. Обнаружил случайно после того как на СТО мне по ошибке впендюрили амортизаторы от В4. Перед у машины конкретно поднялся и появились стуки в районе коробки. Так что с таким люфтом поднимать машину не рекомендую.
А если прокручиваешь рукой за тягу, на нейтрали, существует довольно большой люфт (оба шруса вместе проворачивабтся на один и тодже угол). Так и должно быть? И как проверить этот подшипник?
Ты говоришь про угловой люфт относительно оси вращения фланца. Смотреть надо болтается ли фланец вверх-вниз, вперёд-назад(плоскость фланца относително плоскости посадочного места коробочного подшипника).
