магнитола АЛЬФА как активировать ?
  • Автор темы acalex
  • Ответы 8
acalex
None
есть Фольксваген Гольф 4 1998 года у приятеля.
отключил он аккумулятор и после этого заблокировалась штатная магнитола Альфа. есть код. но как ввести не знаем...
подскажите, плз, что нужно делать, в какой последовательности вводить ПИН?
спасибо.
Нажмите и держите кнопки TP и TA
Появится "0000"
Кнопками 1 2 3 4 введите код.
ок.спасибо. а нужно ли подтверждать ПИН?
А да, забыл :)
После ввода пина, снова нажать и держать TP и TA.
После этого магнитола оживет.
супер, еще раз спасибо.
если снать аккумулятор, нужно ли будет активировать магнитолу каждый раз?
Вообще на гольф4 если стоит родная магнитола активация требуется только один раз при первой установке магнитолы на авто или при смене ЭБУ движка, далее индивидуальный номер магнитолы сохраняется в ЭБУ в энергонезависимой памяти и при включении активация идет автоматом в течении примерно 10-15 сек. У себя не раз отключал аккумулятор, и после подсоединения опознание происходит опознание
а где пин взять? у меня кассеты не играет, в смысле крутит их, но звука нет, а радио пашет, это означает что заблокировалось? бетта у меня
Ну незнаю... у меня каждый раз отключается.. :( при снятии аккамулятора... тоже коды ввожу.. хорошо что это очень редко случается.. :)
спасибо.
http://www.erta.ru/
