Не работает задний противотуманный фонарь хз почему
  • Автор темы LogDog
  • Ответы 14
  • Просмотры 16К
LogDog
LogDog
Эстет
Москва
Golf-2 2,0J ITB '90 - отдан; Bora 1,6 AEH АКПП '99 - продан; Out XL, Lacetti
Народ, нужна помощь.
Обнаружил сабжевую неисправность после того, как сделал себе голубенькую подсветку всех кнопок, печки, приборки и т.д.
Но лично я не связываю одно с другим, т.к. долго до этого тунинга не включал ПТФ.
Сегодня детально все посмотрел и прозвонил.
На кнопку включения фонаря не приходит +12 из распределительного щитка с предохранителями. Снимал щиток, проверял провода. Прозвонил все предохранители. Все цело.
Со щитка идет толстенький такой белый с желтой полосой провод.
Где еще поискать? Куда залезть и чтонить проверить?
Или легче запараллелить этот провод например с габаритами?
Заранее всем спасибо.
На панели, между приборным щитком и магнитолой, должен быть переключатель, включающий ПТФ. Его проверил?
А про какую по-твоему кнопку я рассказывал???
Конечно проверил.
Говорю же, на нее не приходит +12, чтобы потом отправляться на сам фонарь...
Этот фонарь включается кнопкой только при включенных габаритах
Народ, ну вы что, за лоха меня держите? )))
Все я прекрасно знаю и понимаю.
Проверял именно при включенных габаритах и зажигании.
Конкретика будет? :)
На пассатах сзади есть еще колодка разъемная- где то у/за/ заднего сиденья...
Господа, прошу обратить внимание на тот факт, что +12 не приходит даже на кнопку на приборке.
Судя по схеме, этот провод идет от переключателя к передним ПТФ, а 12 в на переключатель приходит по зелено-желтому проводу (на другой схеме серо-желтый), до машины щас 30 км, а то ябы глянул на месте...
Кстати для заднего ПТФ есть отдельный предохранитель №27 хз где он стоит
Вот, уже пошла конкретика. Спасибо :)
Знаешь, снимал щиток, нашел там еще 2 свободно висящих предохранителя.
Один точно на чигналку, второй - ХЗ, но вроде целый (хотя не уверен).
При случае проверю их.
А может этот дополнительный стоит где-то совсем в другом месте?
Посмотрел у себя, 12 вольт появляется на желто-сером проводе только при включенном свете, т.е. при одних габаритах задний ПТФ не горит, а передних у меня нет :)
Спасиб, буду все проверять.
Хотя вроде и ближний включел, когда все тестил... хм. Ну что ж, посмотрю еще раз.
Спасиб.
Антох, на ПТ фанарь релюха еще должна быть!!! :oops:
Спасиб.
Вообще-то задняя противотуманка включается только при включенном ближнем свете - международный стандарт и это нельзя переделывать.Азбука любого а\электрика.Извини нет схемы Гольфа и нет конкретики у меня переключатель 3-х позиционный, для вкл. передних туманок и задних. Удачи!!!
Ребят, всем огромное спасиба!
Починил.
Дело было как всегда в невнимательности.
Накосячил, когда собирал переключатель (тоже 3-хпозиционный). Утерял одну из 3 пружинок, которые подводят контакт к клемме ))) Вот он и не передавал +12 на потребителя ).
Вставил прокладку из бумаги, все заработало ;)
Еще раз всем огромное спасибо за участие и помощь!!
