mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Это в шапке:
Мага работает на бортовом напряжении авто 14,4 В.
Сопротивление дина 4 Ом.
В соответствии с законом Ома максимальный ток при таком напряжении и такой нагрузке 14,4/4=3,6 Амп.
В таком случае электрическая мощность равна 14,4*3,6=51,84 Вт.
Таков расчет электрической мощьности… той которая потребляет магнитола,а не той которую она выдает на колонки-динамики.
