"Стрекотание" при разгоне, двигатель 2Е и это при условии правильного УОЗ, СО
Это всё теория для начинающих. Там нет никаких практических рекомендаций. Есть несколько неточностей.
На нашем сайте в разы больше информации. :rtfm:
кстати, дребезжание (возможно стрекотание в начальной стадии) было у Пашки - alna. На сколько я помню, у него дребезжал кожух на выпускном колекторе (через который всасывается горячий воздух)... :unsure:
У меня не так давно тоже стрекотало при разгоне оказалось прогорели прокладки под выпускной коллектор заменил и звук пропал
у меня зтот дефект очень давно, правда двигатель пг, но система та-же. влера вылечил- оказался запорный клапан адсорбера- подсасывал из адсорбера все время. вообшем машина поехала как надо-и на холодную и на горячую. хочу еше промыть адсорбер. а так менял и дд и лз, был выбит кат, ивсе не помогало. вообщем посмотри на подсосы, причем, на своем опыте убедился, что все трубки должны быть зажаты хомутами. мастера на это не смотрят. с приветом .сергей
проблема решилась заменой выпускного коллектора.
на нем оказалась трещина сантиметров в десять
