alex-myagkov написал(а):На VW Sharan 1997г.в. родной пульт ду потерял код
при смене батареи.Как восстановить?
Catason написал(а):KEY FOB PROGRAMMING
VW/AUDI/SEAT/SKODA (1997 ON)
Процедура:программирования дистанционного управления
1..выключатель зажигания включить и оставить включенный
2.Механически закрыть замок машины использовать водительскую дверь, воспользоваться вторым ключом
3. Использовать дистанционное управление нажать кнопку Unlock один раз, прозвучит один сигнал
4. Ждать 6 секунд и нажать кнопку unlock один раз активизировать процедуру кодирования дистанционное управление. Дистанционное управление можно теперь программировать.
ПРИМЕЧАНИЕ:При выполнение программирования на дополнительный дистанционке процедура та же самая, кроме вы нажимаете кнопку unlock 2,3 или 4 раза для каждой последующей дистанционки.
Например: при программирование 2 дистанционки нажать кнопку unlock дважды .с 1 секундным интервалом между каждым нажатием, повторять для 3 и 4 дистанционки
5..Выключить зажигание
6. Удалить ключ из замка зажигания и проверить в действии
7. Процедуру кодирования можно повторять для 4 дополнительных дистанционок.
8. зажигание должно выключаться между програмированием каждой дистанционки
Дистанционное управление стереть (1997 ON)
ПРОЦЕДУРА
1.. Зажигание включить и оставить ключ в замке зажигания
2. Mechanically замок машины использовать водительскую дверь использовать второй ключ
3. Нажать Дистанционное управление кнопку unlock 5 раз с интервалом в 1 секунду. прозвучит 1 короткий сигнал
4. ждать 6 секунд и нажать кнопку unlock один раз, активизировать стирание памяти
5..Выключить зажигание. Дистанционка теперь стёрта полностью.
