dveselsky
Два дня назад началась такая штука: при повороте руля на маленькой скорости или на месте бывает слышен шум. Но шум вроде как только во время движения руля. Если руль остановить то звука нет. В основном проявляется при повороте руля направо. Жидкость зеленная вроде бы. Уровень на теплом двигателе выше минимума. Пузырьков нету. Шумит сто процентов оттуда где стоит ГУР .... как вариант ремень, но судя по звуку очень мало вероятно. Что может быть? Просто поменять бачок и жидкость? Понимаю, что нужна диагностика у спецов. Но может народ подскажет куда еще можно посмотреть?
Машина - Passat B5
Машина - Passat B5
