Дым под капотом Залез под капот:
  • Автор темы Dmitriy_vento
  • Ответы 14
Dmitriy_vento
None
При прогреве сразу после запуска двигателя в районе моновпрыска идет дым. После набора рабочей температуры дымление пропадает. Добавление газа на интенсивность дыма не влияет.
Как понимаю ситуация серьезная на сервис ехать сразу не хочется, потому что ИМХО там БАЛБЕСЫ работают, думать не умеют!
возможно ОЖ попадает на впускной( и(или) выпускной) коллектор, вот и дым.
а запах есть у этого дыма?
Что то попадает на ВЫПУСКНОЙ КОЛЕКТОР. иначе так не дымила бы... ;) ПОсмотри, там либо масло либо Охлаждающая жидкости!... скорее всего какой то проклатке кабздец!
Подтекала прокладка клапанной крышки.Протягивал вроде перестало. Масло не уходит ОЖ в норме. Свечи стандартно красные:)
Запах есть горелый какой-то.
Как то открывал моновпрыск там где крышка с тремя болтами и эмблемой VW там все в масле так должно быть?
Нет. Чистим систему картерных газов...( сетка в клапанной крышке).
Я сомневаюсь что это стандартно... более того, скажу, что лучше сменить заправку, на которой ты заправляешься.... :)
Это означает что много сыпят добавок повышающих октановое число... Бензин бадяжат!
Самому можно или лучше в сервис и что нужно купить?
Если это ко мне,то:https://vwts.ru/vw_faq02#2.4.16
А новую сетку купить можно?
Дорого. проще феном....
Вот и ее цена(если не ошибься)http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=026103469E&fcode=008&sr=45
Сетка что вместе с крышкой? А отдельно нет?
Крышка вместе с сеткой. Отдельно нет.....
Е мое но сначала разберусь где парит.
Есть ервис хороший на примете на юге?
Установлена причина. Течь масла из под клапанной крышки. Сзади было не видно. Масло натекало на выпускной коллектор. Была заменена прокладка. Сетка кстати в отличном состоянии. Пока все норм.
