VAGtool Лямбда-зонд
sergho
sergho
Гвоздография на кузове. Ампутация обвесов. Пирсинг резины.Недоро
None
Коллеги!
кто пользовался данной прогой и у кого что показывает Лямбда? у меня на разных оборотах показания 0.95-1.02 в. А у вас?
Рад бы проверить, да не могу разьем раскрыть....заело что-то. Акак он точно раскрывается? Лямбда-зонд на 4 провода
там усики сжимаеш и вытягиваеш
но для проверки его ненадо отключать возми иголочку и акуратно вставь в сигнальный проводок
А какой из них сигнальный? методом тыка искать?
Он как правило отделен перегородкой или отдален от остальных трех ну и если совсем ничего не поможет от лямбды сигнальный провод белого цвета.
у меня сигнал идет по черному потом идет корпус и два белых подогрев
Нормальное переключение от 0.2 до 0.8 в, 1-2 раза в сек на ХХ.
ЛЗ либо умер, либо этот сигнал не доходит до ЭБУ, либо инжектор исчерпал пределы регулирования. Первое можно проверить, замыкая поочередно сигнальный провод ЛЗ (сам ЛЗ отключить) на массу и плюс. СО будет изменяться, да и двигатель будет заметно реагировать.
У меня сигнальный провод ЛЗ черного цвета и два белых провода подогрева.
sergho написал(а):
Коллеги!
А вольты ли это? Может коэффициент (который в идеале 1).
Вроде как вольты....Вот почему я в принципе сослался на программу, и спросил как она у кого работает
