kok
Двигатель 1.4 ABD.В дождь или в сырую погоду двигатель на холостом ходу очень сильно троит, какие-то непонятные звуки под капотом, удары в выхлопной системе, причем обороты не плавают.Во время езды машина еле едет, т.е. никакой приемистости, сильные рывки при разгоне, иногда даже не реагирует на нажатие педали газа.Все это продолжается где-то до прогрева двигателя до температуры 65-70 градусов.Постепенно начинает всё приходить в норму и работать начинает нормально.Что интересно, что в сухую погоду(даже если прохладно) машина едет супер, тянет отлично, не троит и т.д.То есть, как я понял, виной всему именно влага.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что можно сделать.Спасибо.
