Chuvaca
Доброго всем времени суток!
Поиском пользовался, нашел похожие проблемы, но как у меня всеже не нашел...
И так по порядку.
С холостым ходом все было в порядке, после длительного простоя, когда завел машину наблюдалась такая картина:
Обороты поднимались до 2500, через несколько секунд начинали плавать в пределах 1000-2000...
Снял регулятор хх и обнаружил что он не доконца закрыт, но при подаче напряжения работает нормально, заметил что у него есть регулировочный винт, открутить не получилось, пришлось высверлить и поставить новый, результат - с помощью этих манипуляций удалось выставить заслонку в закрытое состояние.
Поставил клапан на место завел двигатель, и о счастье обороты вышли на прогрев 1100, двигатель заработал ровно, но счастье было коротко, при достижении рабочей температуры, обороты хх опять стали плавать в районе 1000-1500 с постоянной переодичностью. думаю на дтож, но хотелось услышать Ваше мнения, по поводу подсоса воздуха я спокоен, все проверялось и не один раз, СО не разу не регулировал, зажигание тоже не трогал, была произведена замена ремня ГРМ, промывка и чистка всего и вся, не какие регулеровки не трогал...
Куда лезьть, чего смотреть, о уважаемые?
И так по порядку.
