Сергей Golf IV TDI написал(а):К сожалению, не нашел описание замены задних дисков на Фольксваген Гольф 4.
Поможите, пожалуйста!![]()
Lelik78 написал(а):Сергей Golf IV TDI написал(а):К сожалению, не нашел описание замены задних дисков на Фольксваген Гольф 4.
Описания мало,нужна приспособа,для утапливания тормозного цилиндра в суппорт.
Сергей Golf IV TDI написал(а):Мля, так это надо будет подшипник зажимать.![]()
Это самое хреновое при сборке.
Как сильно гайку закручивать?
Lelik78 написал(а):Сергей Golf IV TDI написал(а):Мля, так это надо будет подшипник зажимать.![]()
Расслабся,делай всё до 4 пункта,тормозн.диск идёт отдельно от ступицы.
Dimas написал(а):Ага а два болта под шестигранник открутить. Я так и не смог их открутить закисли намертво и поливал всякой разной гадостью нифига, тока внутренние грани в болту сорвал. Теперь не знаю как поступить. Видать их надо предварительно греть.
dya написал(а):Я недавно менял задние диски+колодки на Фольксваген Гольф 4.
Скобу снимать не надо,проблема отвернуть болтик,у меня был под крест,его стронул ударной отверткой,в оригинале идет ТОРКС,при закручивании его на новом диски, сорвал грани НОВОГО ТОРКСА,пришлось высверливать,буду менять на обычный крест.
Диски сбивались молотком через оправку,читайте инструкцию
К колодкам прилагались направляющие(проставки) для колодок.
На поршень надо давить и одновременно закручивать.
Купи аллюмин.шайбы под тормозные шланги и поменяй их,чтобы зимой не потекли внезапно.
