Сергей Golf IV TDI написал(а):После осмотра подвески, рекомендовано поменять левую рулевую тягу, правая пока в норме.
Есть смысл менять сразу обе?
Серыйgolf написал(а):Если поменяешь одну то очень быстро разобьеться вторая.
dya написал(а):Я бы менял две тяги+наконечники,заодно глянуть состоянии с/б и шаровых,для замены этого надо прилично раскидывать подвеску,так наверное проще и дешевле сделать это один раз...
папан написал(а):dya написал(а):Я бы менял две тяги+наконечники,заодно глянуть состоянии с/б и шаровых,для замены этого надо прилично раскидывать подвеску,так наверное проще и дешевле сделать это один раз...
Согласен, целиком и полностью!
valery11s написал(а):dya написал(а):Я бы менял две тяги+наконечники,заодно глянуть состоянии с/б и шаровых,для замены этого надо прилично раскидывать подвеску,так наверное проще и дешевле сделать это один раз...
разумно! А есть у кого нибудь свежая информация сколько это может стоить?
valery11s написал(а):разумно! А есть у кого нибудь свежая информация сколько это может стоить?
