Двигатель глохнет Глохнет двигатель при нажатии на тормоз
  • Автор темы Ramiros
  • Ответы 3
Ramiros
Ramiros
Ramiros
None
Всем привет!
У меня такой вопрос:
На днях проверял состояние передних рабочих тормозных цилиндров.
Отжал колодки, понажимал на тормоз, потом опять отжал их.
В общем между диском и колодками остался зазор. После этого завел машину нажал на тормоз. Педаль провалилась и движек заглох. Это нормальное явление? или где то сосет воздух?
З.Ы. Пытаюсь понять почему пропало половина хода педали. тормоза начинают схватывать только после середины. Главный тормозной живой!
Ненормальное.Где-то сосёт. ;)
Да, но если прокачать цилиндр, т.е. чтобы колодки встали на нормальное положение, то не глохнет? Вакуумник чтоль подсасывает?
я так понимаю что если отжат цилиндр и на заведенном двигателе нажимаем на тормоз педаль уходит в пол и диафрагма вакуумника встает в какое то крайнее положение и сосет? так получается?
как это дело проверить?
