rockman
Пользователь - ремонтник
- Ставрополь
- Пассат 1.8 Т,АКПП, Климат , Пассат Variant В4 1994г., ABS, 1.8л., Jetta 1.8 CARAT 1984
Добрый день. Есть такая проблема! После того как поменял прокладку между впускным коллектором и дроссельной заслонкой, машина стала дергаться и неожиданно глохнуть. выяснилось что переломан провод на контакте. Коричневый штеккер. который подает питание к форсунке и насосу около нее. Выпаял все провода на этом контакте. заменил на новые. но теперь другая проблема: заводиться с пол-оборота. но при нажатии резко на газ, двигатель глохнет, а если плавно нажимать, то раскручивается до максимальных оборотов. Вроде провода не перепутал. Зажигание выставил по стробоскопу.В чем может быть проблема?????
