Как можно проверить гранату не на ходу?
  • Автор темы Ispolin
  • Ответы 6
Ispolin
None
Подскажите пожалуйста как можно проверить гранату не на ходу, а то трещит на повороте и влево и в право, может конечно они обе накрылись просто менять буду сам не хотелось бы поменять зря вдруг не они...
Заранее благодарен!
По хорошему не как!!! У гранат трещащих обычно большой вращательный люфт! А чтоб на вярняка ищещ еще одного человека сажаешь за руль и медленно ездиешь по кругу, а ты за ним ходишь и слушаешь какой трещит! :)
А если снять ее, как будет выглядеть изношеная граната?
Снять мало,надо разобрать ещё.После разборки на внутренних полостях,где шары двигаются,будет видна выработка.
Спасибочки за ответы, буду ковыряться :ph34r:
Я проверял так.
Поднял перед, что-бы колеса весели, включил передачу при включеном движке.
Притормаживаешь немного, и поворачивай руль будет все слышно - при этом за машиной бегать не надо..
А если кого в яму посаадишь то скажут на все 100%
Ты когда шрус от масла отмоешь, мои прошли 225000, увидишь и трещины, ямки все прелести.
Можешь даже не париться лучше менять. Мне промывка и хадо помогли на 5 тыс. Ставь GKN (Lobro) ходят нормально, бери только полный комплект с новыми пыльниками.
В качестве подарка для жабы могу предложить поменять их местами, если нет трещин и черезмерных выработок.
Недостаток - хруст останется при движении задом с вывернутым рулем
После замены прошли примерно 25 ткмов, поменял пока одну внешнюю, да и то, потому что резьбу сорвал
