Карбюратор Как прочистить жиклеры? Неясно как очистиь жиклеры и их уст-во
  • Автор темы AlexZ
  • Ответы 3
AlexZ
None
Здравствуйте, все!
У меня машина VW-Jetta-II, карбюратор Pierburg 2E3.
И есть 2 вопроса.
1. Подскажите, пожалуйста, как устроен жиклер ХХ в этом карбюраторе.
Мне его надо прочистить.
Сколько там должно быть отверстий? Наблюдаются Три отверстия.
Два – поперек цилиндра и одно сверху, судя по всему до 1-го поперечного.
А должно ли быть отверстие снизу? Например до 2-го поперечного отверстия.
А то там есть какое-то углубление. Может это канал забился?
2. А еще у меня в карбюраторе забилась латунная трубка, которая соединяется резиновой трубкой с пневмоприводом воздушной заслонки. Там похоже очень тонкое отверстие непонятно какого диаметра. Никак не могу его прочистить. Ацетоном пробовал, жидкостью для очистки карбюратора пробовал, иголкой –тоже. Никак не получается.
Как обычно прочищают такие тонкие отверстия?
Алексей
Будь осторожнее с ацетоном! От него разбухают все резиновые детальки: кольца, прокладки, шланги. Останется только выкинуть. Их надо заранее снимать.
ХА!!!
Оказывается у этого воздушно -топливного жиклера все-таки 4 отверстия!
снизу до пересечения с поперечным тоже есть !!!
Оно прорезалось после того как я этот жиклер вымочил в ацетоне!
ХА!!!
