oleg066
Пассат B3 сарай после переборки подвески полностью на шток амо. Были установлены проставки которые стояли до этого на старых амо. но клинекс ам. Увеличился так что между калисом и крылом проходит кулак нужен чертёж проставок чтобы поднять не намного проблемы этих на подъемнике один привод ложиться на рычаг а самое главное что появилась детонация по кузову при наборе скорости с 20-80км
