Lehus
Si vis pacem, para bellum
Когда кондей не включен все ок, когда он работает происходит такая фигня - газнул - отпустил педаль - стрелка тахометра падает почти до нуля, затем поднимается до 740. Из-за чего такая хрень ?
Lehus написал(а):Потенциометр новый, а вот форсунки очень даже может быть ...
Lehus написал(а):Когда кондей не включен все ок, когда он работает происходит такая фигня - газнул - отпустил педаль - стрелка тахометра падает почти до нуля, затем поднимается до 740. Из-за чего такая хрень ?
