Стук приёмной трубы по рулевой рейке Задолбало
  • Автор темы Kapiton
  • Ответы 3
Kapiton
None
Поменял всю выхлопную систему. Приёмная труба выглядит так (штатная) воронка от выпускного коллектора потом раздваивается, потом сходится в одну трубу. Вообщем изгиб этой трубы проходит над рулевой рейкой. На кочках или при крене она начинает колбасить по рейке. Неприятный звук. Когда скачал с этого сайта мануал там сказано что на движки 1,3 ещё имеется крепление приёмной трубы к коробке. Что это за крепление как оно выглядитникто из продавцов сказать мгне не может. Как бороться???
Гольф2 МН 1,3 1986г.
У меня Фольксваген Гольф 2 1,3 NZ 91г. Кронштейн представляет из себя некое подобие треугольника и крепится двумя винтами к коробке, причем верхний винт является вехним задним винтом крепления стартера. Снизу к кронштейну, на третий угол, прикручена болтовым соединением планка, присоединена к хомуту, охватывающему глушитель. Вот, может быть такое описание хоть чем-то поможет.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=26604C9B
Здесь есть этот кронштейн с фото, кат.номер 861253253, цена порядка 300р.
У меня было тоже самое. Сделал самопал из 3-х пластин и хомута.
