tiador
всем привет! есть проблема гольф 3 электро люк при поднятии вверх все работает при открывании во внутрь работал (работал потому что малость сломал хотел поправить думал сделаю молотком ))) и сломал крепление которое подымает и держит люк как сказать точно не знаю вобщем сломал сколько стоит на разборе и новая ?) так вот при закрытии упирается в салон и приходилось рукой дергать зад вперет с тогда с трудом закрывался из ходя из всего сколько и где обойдется ремонт всего что перечислил ! или есть возможность купить запчасти почти все по люку кроме левого напровляющего у меня если это оно сломал правый за 1500 р (еще еще хотел поменять резинку а то она лысая какая то ) заранее спасибо за ответ просба не писать что это обсуждалось или ищи здесь лучше нужен конкретный вопрос извеняюсь если грубо написал !
