Уходит ОЖ из под крышки
  • Автор темы Acidman:)
  • Ответы 10
Acidman:)
Acidman:)
None
Народ, на днях прошёл 900 км по трассе в жару, держал 3500-4000 об. Температура ОЖ была в норме, т масла не поднималась выше 114 (по MFA). При остановке заглянул под капот - расширительный бачок системы охлаждения мокрый. На след. утро после поездки обнаружил низкий уровень ОЖ в бачке - практически на дне... Подлил ОЖ, но теперь она уходит очень резво, раньше такого не было.
Что делать? Может крышку поменять?
Не факт, что крышку. Когда крышку откручивал, фонтанчик из бачка был?
Да вроде бы небыло. Заметил вот что: при работающем двигателе в бачок идут пузырьки, газуешь ОЖ булькает... Может прокладка ГБЦ прогорела? Масло смотрел - всё в порядке...
decide написал(а):
меняй крышку, 60 руб
Лучше Meyle за 3,35 $ либо Febi за 4,28 $. Хотя я себе 2 недели назад купил VAG 1H0 121 321 C за 9,18 $ ;)
Крышку поменял - теперь из-под неё не бъёт, но антифриз уходит, и видимо в салон :(
Есть запах? Или только кажется?
На всякий - выверни свечи и загляни в дырдочки. На всех ли поршнях одинаковый тон (светлый-темный)? Подсветить надо будет, так не увидишь.
Разгерметизировалась система охлажления. Ищи потёки ОЖ. На горячем двигателе трудно найти,т.к. испаряется. Я нашел трещину в правом бачке радиатора при заведенном двигателе ХХ ,сжимал верхний шланг и осматривал все патрубки и сочленения. Удачи!!!
Запах есть. И есть подозрение на прокладку ГБЦ или микротрещину, т.к. при работе двигателя в расширительный бачок поступают пузыри воздуха. Попробую залить металлокерамический герметик...
Герметик не помог ;)... Жижка как уходила так и уходит, пока непонятно куда. Заметил вот что - жижка из обратки поступает в бачок неравномерно, а с пузырями. Есть мысли?
Это нормально. Ищи утечку ОЖ.
