Трубка отопителя B3 VR6
  • Автор темы Shkiper
  • Ответы 3
    vr6
Shkiper
Shkiper
хреновый гонщег
Москва
Подскажите, Трубка отопителя под номером 068 906 391 A на что влияет, как её проверить, и что будет если её нет?
Методом тыка :LOL:
Мнда - перевод у нас - как всегда... :(
Это всего-навсего соединительный штуцер шланга ветниляции картера со встроенным клапаном - исполнение для стран с холодным климатом. В принципе - вместо него можно поставить обычный штуцер, без клапана. По крайней мере B3 с мотором 1Y мне один такой попадался (в Финляндии).
В корпусе воздушного фильтра стоит температурнйы клапан, который при определенной температуре открывается и соединяет укзанный тобой штуцер с вакуумным насосом (в случае дизеля) или впускным коллектором (в случае бензинки) - управление производится разряжением.
Если у тебя эта штуковина есть - посмотри сам, как она работает.
В нутри клапана нет, просто железка по кругу, а 2 провода которые к ниму подключаются, поступает обычные 12 вольт...?
