ошибка 00527 ДТВВ во впускном коллекторе G42 или G72
esc
None
ошибка 527 :датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (G42 или G72). Авто шаран 1.9тди, двигатель 1z. Где он находится? Может кто номер католожный подкинет?
Держи 028 906 081,а стоит он в воздушном патрубке,который идёт от куллера до впускного коллектора.
Спасибо. А на что влияет работа этого датчика?
На работу двигателя.
А можно по подробнее. Стоит ли менять его? На работе двигателя ? вроде как не замечаю, как тарахтел так и тарахтит.
Для дизеля большой роли этот датчик не играет,а вот для бензина нужен.Расчитывается температурный коэфициент,на основании чего блок управ.двиг.корректирует показания колличества воздуха поступившего в мотор.От температуры воздуха зависит объёмная доля кислорода,необходимого для горения.
Нашел в подаже этот датчик: У официалов VW в наличии нет, а вот у ауди на 7 б. дешевле и в наличии есть. Так что, чаше вылетает на ауди ?
У меня пропалает тяга .двигатель 1.9 тди афн,комп грешит на датчик температуры во впускном колекторе,стоит ли его менять и поможет ли в данной ситуации
Ошибка показывает не на датчик,а на его электрическую цепь.Дальше выявляем дефекты цепи.Неужели это непонятно ?
ПС
И каким образом ты думал,что твою проблему будут обсуждать в этой теме ?
Нет. Скорей всего геометрия турбы заедает. Может и ДМРВ чудить, но нужно логи в соответствующий раздел скидывать
