Специалист
Кросафчег на Мурзиге !!!
Поменял адсорбер... Вот теперь х-з правильно я его подключил или нет ... подводящие трубки были оторванны и провода на датчик тоже .....
Лайновский написал(а):Я так не помню, нужно смотреть. Но если не ошибаюсь, на абсорбере два штуцера. К дальнему от воздушного фильтра подсоединяется шланг из бензобака, ко второму соответственно шланг, котрый ведет куда-то в моновпрыск, на нем -же стоит клапан. Стрелка на нем указывает в сторону моновпрыска.
Кстати, этот клапан трещит у меня постоянно.
