Уровень масла в коробке повышается Уровень масла в коробке повышается
  • Автор темы kazkenov
  • Ответы 6
kazkenov
None
Passat B4 1994 год, заменено масло в АКПП, через неделю (около 500 км) проверил уровень выше максимального. Что может быть? Заранее благодарю
Скорее всего проверял при горячем ДВС, потому и больше уровень.
Проверь через некоторое время еще раз если еще повысится значит попадает из редуктора.
Там (в редукторе) уровень указан на пластиковой шестеренке троса спидометра
Это сто пудов, такая же хрень была.
Проверили на СТО при включенном двигателе, уровень нормальный, сказали, что проверять нужно при включенном двигателе.
А в каком положении селектора Р или N?
Я тут мучал народ по вопросу уровня, Влада особенно(большое ему спасибо). Потом скачал мануал по ремонту и сделал как там написано. Результат - всё чётко. А уровень мерять на Р.
