Поменял на днях масло,поездил пару дней и смотрю что масло повысилось примерно на литр если сравнивать по щупу.в чем проблема может быть?масло не вспенилось как еслибы попала охл жыдкость
мож как то машина перекосилась (ну бугорок или еще что) тоже самое было .........был нижний уровень.......... поехал к брату простояла два часа машина ......... полез в щуп а масло уже гдето в середине мин макс.......... просто машина одним колесом на бугорке стояла........ поставил ровно...... как было так и осталос т.е. мин уровень
Движок вроде нормально работает,только компенсаторы пастукивают.Так если солярка в двигле то через что может сочитьса?Пойду сечас попробую на ровном месте посмотреть,а может точно наклон был
троить это типо детонировать,вибрировать?так у меня он вибрирует сильнее чем надо,сравнивал с други пассатом.как я понял надо форсуну поменять или уже компенсаторам хана?
Ты б, товарищ, написал где живешь и буковки мотора в подпись...
Уровень масла продолжает повышаться?
Форсунки на стенд в ближайший нормальный сервис Bosch. А дальше - по обстоятельствам.
