VW Golf 2 MKПП Как закрепить шестеренку на тросике спидом Уронил внутрь шестеренку с тросика
  • Автор темы easyman
  • Ответы 5
    vw golf 2
easyman
None
Надевал сильно. Не держится.
Одну штуку внутрь уже уронил :(
Купил новую, но она тоже на тросике не держится.
Опасно ли так ездить? Машина едет нормально.
Как бы извлечь старую шестеренку не снимая коробку?
Шестерёнка ж пластмассовая...
Плохо это. конечно, но люди и не так ездят...
А как ты её уронил ?, она же длинная ?
На тросике в конце в пазу должно быть колечко фиксирущее. Новые тросики идут без него. Надо со старого было взять. Морковка одевается и фиксируется.
Фиксирующее кольцо можно заменить, использовав проволку от канцелярской скрепки. Держится туго.
Некоторые ездят с упавшей внутрь морковкой и ничего - размолотило ее. У кого-то тут коробке пипец пришел. У меня тоже упала. Пришлось разбирать коробку. Если б сейчас упала, то не стал бы вытаскивать.
Спасибо!
Я все собрал как было, а потом обнаружил, что "морковка" упала...
Я на старой никакого кольца не нашел.
делал проще:в зазор между пластировой шестеренкой,и тросиком вставлял кусочек тоненького провода,чтоб заходила туго.и все тип-топ,не один раз так делал
Спасибо!
Получилось!
