Звук магнитолы и ближний свет Магнитола отрубается, свет не горит
  • Автор темы alexpor
  • Ответы 12
alexpor
Russia Moscow
VW Passat B6+ 2007
Подскажите!
При увеличении звука на магнитоле при достижении половины шкалы магнитола зависает - пропадает звук, но радиостанции листаются.
При всем при этом не горит ближний - горят только габариты. Дальний включается...
Не может ли это быть взаимосвязанным, т.к. при покупке машины горела лампа EPC?
может у тя плюс на магнитоле через реле света идет?
а у тебя машина какая?
у меня 6-ой Пассат 2002 года.
только взял, с проводами еще не разбирался
про Б6 я, конечно, погорячился!
5-й у меня, 5-й!!!
Вряд ли.Скорее всего где-то коротит проводка.Вполне возможно,магнитола перегружается(паленый усь,например,либо КЗ в динамиках).Либо динамики коротят на массу.Хотя все это маловероятно.Коротыш наверное в проводке
можно его вычислить самостоятельно или лучше гнать в сервис?
Если руки растут откуда надо,то сам справишься легко.Можно и без тестера обойтись,ибо обрыва у тебя походу нет.Проверяй предохранители.Попробуй вытащить предохры от ближнего,а затем подрюкать мафон,затем попробуй мафон подрюкать и перевключить свет-че будет.В плане,как будет все работать.
в выходные попробую, потом поделюсь, что получилось.
Давай,тока аккуратно,ниче не коротни.Начни со снятия мафона,от разъема и пляши.Удач ;) :)
спасибо за помощь!
причина крылась в сгоревшем усилителе колонки в задней правой двери.
Поменяли усилитель - магнитола играет отлично!!!
Гы,там в двери отдельный усь???Или усь на колонку в двери сгорел?Собсно,как я и предполагал изначально. :) Рад,Что все починилось.
