цокающий звук, появляющийся в пробках это компенсаторы?
  • Автор темы ROMYALD
  • Ответы 3
ROMYALD
ROMYALD
Я
None
появляется только в пробках, при переходе к нормальному движению исчезает. темп. двигателя- норм. на холодном - звука нету. частота увеличивается с оборотами.
Звук со стороны двигателя или кпп?
Такая же фигня и у меня... только гидрокомпенсаторов нет, там такие "пятачки" поставлены и они звенят по своему... Сначала грешили на подшипник помпы, после замены ничего не изменилось... мастера в сервисе послушали и сказали, что это предположительно вкладыши вала (не коленвала, а другого какого-то) износились... и что их замена исключительно геморойное занятие, а поскольку вроде ничем страшным это не грозит, можно ездить и не париться...
звук из движка. а менять, я так думаю, надо не вкладыши, а машину. на тойоту. что и планирую.
