dima99_99
Здравствуйте! Очень плохо говорю по русски, но надеюсь, что вам будет понятно.
У меня есть такой проблем - сказали, что у Пасата есть второй радиатор, который находится в системе угопления. Наверно он протекал, потому что на окна появляется какой-то слой. Жидкость охлаждения - антифриз. Наверно он, непонятно для меня, попадает в эту систему и наслоивается на окнах. Что делать?
И еще один вопрос - если я меняла термостата и датчика охлаждения, а температура - около 100-110 градусов, где проблем? Сказали, что есть датчик - я меняла и его - 2 раза и результат - то же самый. Термостат включается, когда градусы 105-110. А было время, когда он открывался при температура около 95-100.
Пожалуйста, помогите! (если все понятно написала
. Датчик и термостат, говорят, работают нормально, на панелю елсопротивление 10 омм. Думаю, что проблем здесь связан с это елсопротивление на панеля - слышала, что приборы работают, если оно высше 9,5 и ниже 10,5. Это так?
не хочу стать токсикоманом! Буду менять, спасибо!
