diamond
У меня PASSAT B3 седан.
Не так давно (по времени) стало слишком шумно спереди. Похоже на сильную вибрацию, аж в руль отдает. Но вот прикол - даже если немного поворачиваешь направо, то шум уходит. Поворачиваешь влево - усиливается.
Шум идет и при включенной скорости, и при скорости на нейтралке.
Думал проблема в гранатах. Но не стал торопиться менять, потому как люфты на обоих колесах одинаковые и шумах при вращении колес (на домкрате) я не ощущаю.
Обратил внимание, что на правом приводе (на самой трубе) нет антивибрационного груза (такая резиновая штука в виде бочонка длиной сантиметров 6-7), а на левом приводе такой груз стоит. По схеме передней подвески они должны стоять на обоих валах.
В одной книге вычитал, что такие грузики есть двух типов - разборный и не разборный. В магазинах новый неразборный просят под 100 долларов. Не охото тратить на такую деталь такие деньги.
Если у кого завалялся вдруг такой груз в разборном варианте, свистните
) Хочу купить именно разборный, чтобы не разбирать привод в сервисе для установки неразборного.
Заранее бью челом
Андрей
Заранее бью челом
Андрей
