просела дверь как поднять на место?
  • Автор темы shitz
  • Ответы 13
  • Просмотры 18К
shitz
None
Вариант с подкладыванием под нижнюю петлю шайбы, спасло не сильно.
Пластиковый кембрик уже язычком замка насвозь скушан.
Ещё больше шайбу подложить не получается, т.к. болт в петлю упирается и дверь в вверху перестаёт прилегать к проёму.
Ну вот... собсна.
Прошлые выходные делал ревизию крыльев и поднял двери.
Без снятия крыльев никак. Не подлезть. А со снятыми крыльями без проблем.
Неплохо бы запастись новыми петлями.
Болт с пластиковым кембриком разве вверх вниз не двигается?
смысл снимать крылья, чтобы отвернуть и порегулировать крепление петли к кузову? А если снять дверь, а потом отворачивать петлю, такой же результат по-моему будет.
А про двигание болта с кембриком не задумался, он мне показался не регулируем. Чтож покручу и его. Только это не болт, штука на 3-х шестигранниках.
Спасибо, пока есть чем заняться.
Штуку и надо двигать. Осторожно с шестигранниками, можно сорвать если долго не откручивались. У меня их два. Если один из двух не идёт, пробуй второй. Протом одновременно поворачивай шестигранник и всю "штуку".
Снять дверь это значит выбивать штифт.
____________
______________
Снять можно, а вот порегулировать врятли.
А крылья сдёргиваются легко.
минуточку, не хочу флэймить, но дверь прекрасно снимется если открутить 2 болта под "звезду" (ввёрнуты в дверь) и ограничитель тоже снять. Ну и провода с вакуумом по-возможности.
У Вас не так чтоли?
Дак тебе снять или поднять и отрегулировать?
Помоему изначально речь шла о поднятии и регулировке.
Снять не проблема открутив 2 болта под "звезду"
Как потом регулировать собираешься? Петли отдельно? Удачи.
никаких шайб..
снимаем крыло..
закрываем дверь
смотрим зазоры..
сначала выставляем ригелем нужное положение.
снова закрываем дверь.
отпускаем петли дверей.(дверь закрыта)
выставляем нужное положение.
закручиваем петли.(дверь закрыта)
проверяем как закрывается.
ставим крыло.
снять - поставить крыло - полчаса
регулировка двери - 5 минут (это если машинка прямая)
И я про это-же. Делов на пол часа, час. Только если петли уже люфтят, то небходимо выбрать люфт перед их затяжкой.
тоже болталась и хреново закрывалась водительская дверь - нижняя петля люфтила.
снял дверь, открутил петлю, выбил штифт (оказалось, что только он и сработался), выточил и забил новый.
С установкой правда был небольшой гимор, крыло я снимать не стал, ну и, с первого раза не попал, замерил на сколько, опять снял дверь отодвинул петлю, поставил дверь. Далее звездой, которой петля прикручивается к двери отрегулировал её "вынос".
Единственное неудобство это то что дверь весьма тяжелая и ворочить её одному весьма тяжеловато - я приспособил гидравлический домкрат на колёсиках с резиновой подушкой... и вполне управился один.
Все зазоры - идеальны, дверь закрывается как новая...
у меня тоже передние двери были провисшие, когда закрывал то дверь как бы натыкалась на что то и приподнималась вверх, ощущение в руку неприятное, да и звук тоже. Вообщем поехал я как то в рихтовку крыло подрихтовать и пожаловался заодно на двери, так мне мужики за пять минут все на место поставили, причем ничего не откручивая. Просто взяли руками двери и выгибали вверх, я так понял что немного согнули петли, покрайней мере сейчас двери закрываются как новые.
Под нижнюю петлю я подложил пластину около 1,5мм толщиной (подобрать по месту). В таком случае дверь не поднимается, а поворачивается в вертикальной плоскости относительно верхней петли. Все зазоры выровнялись и дверь стала нормально закрываться (хотя это решение устраняет следствие а не причину - износ петель).
Добрый день! У меня такая же проблема: слегка провисла водительская дверь.. Износился штифт нижней петли.. Вопрос такой: а возможно ли заменить этот самый штифт без снятия петли, то есть прям на месте? :)
У меня на пассате б3 тоже дверь провисла. На разборке ( :confused: в польше ) скрутил завесы только с задней двери они одинаковые и как новые. Работы на 10 минут. Цена завеса 2$.
