лампочка из потрона не вынемается
, потом сверлятся (ковыряются иголкой) два отверстия вдоль лепестков патрона. Берётся бесцокольная лампочка с гибкими выводани на 12v и 1-1,5w и вставляется взад (на место), с пропусканием выводов в эти отверстия. Пайка - идеальный вариант, но пластик патрона не любит этого (плавиться). Можно проще - обмотать вокруг контактов.
Есть подозрение, что она не разборная, в смысле неоделима от патрона
, а для колхоза....kir написал(а):во-во - наши даже из нормальной машины готовы колхоз сотворить...![]()
как-то тоску наводит.AndyFo написал(а):Есть подозрение, что она не разборная, в смысле неоделима от патрона. А по сему, надо искать как целую деталь "Опора лампы с лампой накаливания" за номером 357 919 243 A (по ETKA).
Могу конешна ошибаться, ибо патрона уменя лично нету, там на каких-то соплях всё прилеплено (не мною), но светит. B)
Elex написал(а):Всем привет!
Захотел поменять лампочку подсветки пепельницы для задних пасажиров. Но никак не мог её вытащить из патрона.Подскажите, что нужно сделать для этого. Какую аналогичную лампочку можно ипользовать? Заранее благодарю за ответы.
TPN написал(а):К сожалению, Кунцево есть не в каждом городе![]()
AndyFo написал(а):Да вы что!!!![]()
В натуре потолок 500 енотов стоит???![]()
Офигеть! Тогда я точно его сам перетягивать буду...
Sergey9A написал(а):а я почистил хренью с балона теперь как новый =) и заморочек 0 =) побрызгал появилась пена просто стер ее губкой и все =)
