Задние колеса стоят раком.Сайлентблоки?
  • Автор темы papazoll
  • Ответы 17
papazoll
None
Задние колеса -верх завален внутрь / \
Замена сайлентблоков исправит ситуацию???
Боюсь, что не исправит.
Проблема со ступицами или подшипниками...
Может бть задняя балка погнута?
Когда машина висит на подъемнике или стоит на поверхности?
А насколько сильно раком?Некоторые модели WV имеют отрицательный развал задних колес.
Например Бора :)
И у меня стоят раком... это наоборот крута устойчивости больше... На двух балках такое наблюдал
У меня тоже отридцательный развал,подшибники менял и сайлендблоки тоже.
Сайлендблоки влияют на устойчивость,если разбиты то мотает по дорогое.А вот подшибники лучше вовремя поменять,пока не развалились.Проверить просто; вывесить и руками проверить люфт.
...скорее всего, дело в балке все-же...имхо
andrei004 написал(а):
mve написал(а):
Согласен.
скорей всего....
Если подшибники впорядке и резину не жрёт, наплюй на всё.У многих видел такое положение.
Еще лучше проверить сход-развал задних колес, а не гадать на кофейной гуще!!!
mve написал(а):
Согласен.
скорей всего....
А что толку проверять, всё равно не регулируется.
Скорей всего ,от времени и от грузов (машина-то не новая ,а на западе их для малого бизнеса используют) прогибаются ступицы и с этим уже ничего наверно ни сделаеш ,только замена моста.
Такая же беда на моей машине. Тока мистика колёса стоят / \,
а резину жрёт снаружи. Как такое может быть? :blink:
мля недавно вроде страниц на 5 уже обсуждали эту тему!
и кривые колеса для VW это норма если резину не жует то наплюй! у меня тоже под углом
А как это определил?
Завал / \ Не играе роли на износ. Если при таком положении стирается наружная дорожка протектора значит схождение большое ,а это скорей всего с мостом чота.
