Замена рейки ГУР Можно ли заменить
  • Автор темы bkatk
  • Ответы 8
bkatk
Буда-Кошелево
VWPassat B3 1.8 1992
Доброе время суток.
Wv pasat 1.8. моно 1992г.
Можно ли заменить рейку с ГУР на обычную механическую??
Если можно то как.
можно
Меняется рейка.Только рулевые тяги надо брать от простой рейки, а то в сервисе я накололся(у меня по VIN стояла рейка с ГУРом а купил машину уже без ГУРа прошлым летом загнал в сервис решил поменять тяги -в магазине показал VIN ну они мне по нему и дали, приехал- мастер посмотрел и отправил назад менять на простые!Вот так! :(
плюс корданчики разные у реек с ГУР и без ГУР...
Да ты прав !Там должны быть крупный или мелкий зуб!Точно не помню! :(
VAG 357419063
Зубья мелкие - 40 шт.
корданчик на рейке без ГУР длиньше, и желательно заменить пыльник карданчика !!!
Блин!Я недавно допёр почему у меня такой короткий манжет на карданчике-потому что прошлый хозяин поменял ГУР на простую рейку ,а манжет оставил.
Надо будет на разборе посмотреть ,а то в EXISTE она почти 50 зелёных-
жжаба душит!(может поэтому у меня рулевой вал грееться?) B)
