Компоненты в Volkswagen Passat B3 sedan
  • Автор темы passatik-rp
  • Ответы 7
    vw passat b3
passatik-rp
Все пройдет...
Россия. Воскресенск
VW Passat B3 CL sedan 88г. RP1.8
Есть ли у кого опыт установки 3х компонетной аккустики на перед Passat B3 sedan DLS C36?
Твитер на стойку
Среднечастотник в штатное место на торпедо
Бас в штатное место на дверь
http://spektr-auto.ru/admin/pictures/89016b.jpg
Параметры
Размер низкочастотника 165 (6,5") мм
Кол-во полос 3-х полосная компонентная
Размер среднечастотника 100 (4") мм
Размер высокочастотника 25 мм
Мощность номинальная НЧ-60\ ВЧ-50 Вт
Мощность максимальная НЧ-90\ВЧ-80 Вт
Частотный диапазон 50-5000\1500-20000 Гц
Чувствительность 87\93 дБ
Сопротивление 4 Ом
Серия Classic
Диаметр магнита 82\26 мм
Диаметр монтажного отверстия 140\51 мм
Установочная глубина 62\20 мм
Re, сопротивление постоянному току 3\- Ом
Res, резонансное сопотивление 14.27\- Ом
Qms механическая добротность 4.62\-
Qes, электрическая добротность 0.98\-
Mms, движущая масса 10\- гр
Cms, согласованность 645\-
Le, индуктивность катушки 0.25\- мГн
BxL, показатель мощности 3.49\-
Sd, эффективная площадь диффузора 122\- см2
X-max, макс. линейное отклонение Нет данных
Диаметр/высота катушки 36/8.5 мм
Материал подвески пено-резина
Рекомендуемый объем корпуса 8-10 л
Разделительная частота 3500 Гц
Система магнита Неодим/феррит
Материал низкочастотника Прессованная бумага
Материал высокочастотника Шелк
IMHO:Решение в принципе "бюджетное''. B)
А в чём проблема?
Уж лучше DLS, нежели Иволгу
Думаю, звучать получше должны
В верхнем сообщение я имел ввиду механическую часть- по размерам пилить ничего не надо? :)
По идее должны влезть
