Поксипол и шланг высокого давления ГУР Удержит?
  • Автор темы Stonerain
  • Ответы 11
Stonerain
Россия, Москва
Skoda Felicia Combi 1,3 карб 1997
Увидел седня в магазине поксипол (есть прозрачный и металлик). Вспомнил рекламу с бетонными трубами. И подумал: А если подтекающий шланг выс давления ГУРа в том месте, где он из насоса выходит на поксипол посадить. Ну, естетсно 1-2 хомутами прижать. Удержит?
Это надо пробовать поксипол такая вещь которая может хорошо держать а может и совсем не держать.
;) Фигня...имхо. только на обезжиринные поверхности он ложится хорошо..толку не будет или будет но не надого!
а потом шланг высокого давления менять...он если не ошибаюсь тыщ 5 стоит...
На любом предприятии, где есть спецы ремонтники-гидравлики опрессуют шланг без проблем. В поксиполе больше рекламы, чем реальности, еще вспомните склееный черенок лопаты :)
:love:
А какие есть предприятия в Москве, где находятся, что им нада с собой привезти (сам шланг + ???), скоко стоит, надежно ли? :rolleyes:
О Москве не скажу, но в Питере делают, надежность ничем не отличается. По стоимости как удастся договорится, но явно в разы дешевле, чем покупка оригинала.
ага...2тысячи ремонт шланга высокого давления..
это на заводе Нева
он только черенок в рекламе держит, и больше ничего.......
Недавно менял насос ГУР, у него вывод был немного в другую сторону, родной шланг оказался чуть короче - заехал в запчасти, купил шланг для гидравлики российский на метры продают и 2 хомута.
Поставил, загнул петлей без изломов - все работает.
Это обратка... От насоса к рейке - от 90 до 110 атм, хомуты - не реально...
От насоса до железной трубки ставил, а жел. штуцер нереально сломать по-моему
