Толщина вент диска help
  • Автор темы dred
  • Ответы 9
dred
None
Подскажите как измеряется толщина вент диска или дайте ссылку, заранее спасибо огромное
штангелем ;)
Нет вопрос не в этом, вент состоит из диска потом посередине идут чегото потом опять диск от какой толщины отталкиваться
Напишите как мерять плиз а то надо колодки менять а о диске нигде в талмутах толком не написано
дай инфо по машине ,а то не года не типа ,сиди гадай :blink:
Извините, Гольф 2 1988 года CL двиг 1.6-1.8, я после классики на нее пересаживаюсь
Можно замерить и линейкой полную толщину диска от края до края.
Это важно, чтобы поставить колодки правильной толщины.
На вент дисках они должны быть тоньше.
Не вентилируемые диски обычно 13 мм толщины
Вентилируемые - 22 мм
Разницу должны компенсировать толщина колодок.
Brembo на данную машину дает 20 мм
Febi -20 mm
ATE - 20 MM
Спасибо, я так понял 20 мм - это общая ширина, так как покупал колодки для вент. 239х20, у меня внутренняя сторона тоньше, а внешня толще. Плиз подскажите минимальную толщину общую и каждой части. Я вчера мерял - мах 5-6 мм наружняя и 4-5 мм внутренняя
Спасибо всем, я не знаю как снять тему, вопрос решен.
