болт клапанной крышки свернули гады
  • Автор темы duk
  • Ответы 5
duk
duk
теоретик, но не практик
Moskow-city
G3 1.6 AEE 97g
меняли на сервесе маслосьемнные, вообщем по приезду на дачу открыл капот,а там все в масле, вообщем сальник распред вала потек, и из под клапанной крышки тоже немного,я болты стал смотреть( аккуратно), левй и средний затянуты были, а правый крутился, вообщем я его чуток покрутил, ипонял шо пи...., сорвали, что с этим можно сделать,эти козлы говорят ,что я сорвал когда смотрел(((
высверливать осторожно остатки болта, пройтись метчиком и вворачивать новый болт.
З.Ы. Сменить сервис...
Паш, не получится.. Сорвана резьба под болт в ГБЦ, как я понял..
Можно попробовать вместо болтов - шпилтьки переходные, или болты большего диаметра, с рассверливанием отверстий и нарезкой резьбы под них.
Все "восстановители резьбовых соеденений" - одноразовые...
болт то целый, он не затягивает как нужно клапанную крышку, и болт такой интересный, большая шляпка, толстая середина, а где резьба тонко, и он входит в клапанную крышку в уплотнительное кольцо, а если просто метчиком пройтись, старый болт не вверну???
Возможно метчик и поможет но скорее всего ненадолго.
кажись не течет масло))), а в головке блока мож для этьх болтов шпильки стоят???
