Ara
значит так... справа (переднее колесо) при неровностях, или при попадани в ямы слышно как-будто что-то гремит...
Подумал что это амортизаторы, купил их заодно с тормозными дисками и поехал менять!
На сервисе сказали что нет смысла менять амортизаторы така как они работают ХОРОШО! проверили всю подвеску- ничего не обнаружили! сказали что всё ок! но звук этот всё равно есть.
вот только что было не в порядке. Когда менял диск тормозной, обнаружилось что сорвана резьба на поворотном кулаке, куда закручивается направляющая суппорта. То есть одна из двух направляющих закручивается некрепко. Купили герметик для резьбовых соединений и закрутили направляющую. Звук остался. Вообще может быть от этото такое дребезжание?
