Ring
Такая проблема (Golf II): ток утечки на АКБ около 0,4А. Откинул провода от батарейки - между ними сопротивление 36 ом. Не пойму, что это может так звониться?
FSerg написал(а):Рекомендую начать поиск методом вынимания предохранителей.
Ring написал(а):FSerg написал(а):Рекомендую начать поиск методом вынимания предохранителей.
Вынял все предохранители, которые смог найти, в.т. числе на сигналку (болтаются 2 шт. под приборной панелью). Ничего не дало. Ищем дальше. (Почему сопротивление именно 36 ом?).
Только если ее запрятали в какое-нибудь оччень нетрадиционное местоten70 написал(а):При открытой двери будет звониться через любую лампочку освещения салона например
. Все закрыто.
Звонится в любую сторону одинаково. На выходных попробую откинуть генератор и стартер. Все же пока подозрение больше на них. О результатах отчитаюсь.kostya_B3-2E-91 написал(а):Если туда и обратно 36 значит это обмотка какого то изделия например генератора
Ring написал(а):Такая проблема (Golf II): ток утечки на АКБ около 0,4А. Откинул провода от батарейки - между ними сопротивление 36 ом. Не пойму, что это может так звониться?
Lelik78 написал(а):И хде отчёт![]()
