Green36 написал(а):Как можно центрировать диск одним винтиком, который находится от центра диска на расстоянии. Болты колеса расположенны по диаметру относительно центра врашения колеса, соответственно и центра вращения тор. диска. Колесо же не центрируется болтиком.
Бемеглот написал(а):У меня на В4 спереди стоят обычные диски, задумал менять, а в маге мне сказали что на них шли вентилируемые так ли это?
Спасибо
Helpel написал(а):Если не в лом то высверлить и закрутить новый - дело на час работы. Метчики правда нужны двух номеров и осторожность - ступица каленая. Но зато потом не паришься при установке колеса.
