Zver'
Все время на своей волне
- г.Королев 90RUS
- VWGolf3 93г. двиглоABS 1.8 Mono-Motronic кондей ГУР
Габариты (Ш х В х Д): 340 мм х 238 мм х 52 мм Крутизна характеристики кроссовера: 12 дБ на октаву Мощность RMS при нагрузке 2 Ом: 4 х 75 Вт Мощность RMS при нагрузке 4 Ом и подключении по мостовой схеме: 300 Вт Мощность RMS при нагрузке 4 Ом: 4 х 50 Вт Отношение сигнал-шум: > 92 дБ Частотная характеристика: 10 Гц - 40 кГц ПРОДАЕТСЯ за 4700р
